 [Tutorial]Juega con ping alto
[Tutorial]Juega con ping alto Empty
MensajeTema: [Tutorial]Juega con ping alto   [Tutorial]Juega con ping alto Icon_minitimeSáb Mar 07, 2009 7:46 pm
.: Tutorial:. Juega con ping alto
Me
animo a crear este tutorial para aquellos que, como yo, tienen que
sobrevivir con una conexión lenta de 56 kb€™️s. Aunque, para empezar, ya
te digo que nadie nace sabiendo y que vas a necesitar muchas horas de
práctica para poder empezar a matar a gente.
Estas lí­neas que os
escribe un servidor son consejos generales, nada que tengáis que seguir
al pie de la letra. Simplemente os ayudarán a jugar on-line con una
conexión modesta. Está claro que no siempre iréis los primeros (eso
pocas veces me ha pasado) pero si lograréis quedar entre los cinco
primeros.
El juego en el que me he centrado ha sido Half Life 2:
Deathmach pues con el Counter Strike: Source me ha sido imposible
conectar bien con un servidor. Así­ pues, empecemos:
- 1: Configuración.
- 2: Armas.
- 3: Consejos generales.
- 4: Pantallas.
1: Configuración:
De la configuración puede depender bastante el rendimiento obtenido del ping durante el juego. Obviamente, la configuración más baja es la que mejor resultados da:
[Tutorial]Juega con ping alto Confibaja
Pero no todo el mundo le gusta jugar con una configuración tan baja con esa, pues le quita mucha vida al festí­n visual de gráficos que tiene el juego. En ese caso, la configuración recomendada puede ser esta:
[Tutorial]Juega con ping alto Confialta
Con
esta configuración el ping no te excederá demasiado durante tus
partidas: no obstante, notarás diferencia entre una configuración y
otra.
Conviene no subir más los demás detalles como el sauavizado, pues la cosa empezará a ascender hasta niveles en lo que te sea prácticamente imposible jugar.
2: Las armas:
No
todas las armas funcionan igual con un ping bajo que otras. En el caso
de algunas, el proyectil tarda bastante en llegar, asi que combiene
dejar estas armas de lado, por muy poderosas que sean.
Armas poco recomendables:
Ballesta:
Tal
vez la menos recomendable de cuantas armas hay. EL tiempo que puede
pasar desde que la lanzas hasta que llega con un ping bajo puede
desesperarte. Poco recomendable.
[Tutorial]Juega con ping alto Ballesta
Lanzacohetes:
Al igual que la ballesta, con un ping bajo puede tardar una eternidad en llegar al objetivo, a parte de que es más difí­cil manejarlo. Soloen espacios cerrados, y te puede dañar a ti.
[Tutorial]Juega con ping alto Lanza
Granada:
Por los mismos motivos que las dos anteriores, aunque si las convinas con el manipulador pueden ser efectivas.
[Tutorial]Juega con ping alto Granada
Armas recomendables:
Manipulador:
Aunque
a veces los objetos que recojas pueden tardar en llegar a ti, sigue
siendo una buena opción para acabar con tus oponentes, aunque te puede
dar alguna ralentización.
[Tutorial]Juega con ping alto Manipulador
Pistola de 9 mm:
Está bien si sabes apuntar bien en la cabeza, con un ping bajo no suele dar problemas.
[Tutorial]Juega con ping alto Glock
Armas muy recomendables:
La siguientes armas son aquellas que, durante una partida con ping alto, no suelen dar ningún tipo de ralentización. Muy recomendables.
Metralleta:
Muy recomendable, pues si te acercas al otro por la espalda le machacas. Además, las granadas que lleva incorporadas son muy buenas. Brutal.
[Tutorial]Juega con ping alto Ametra
Rifle de pulso:
El rifle de pulso es ideal para acabar enemigos en salas derradas, pues su disparo secundario
rebota en las paredes los desintegra. Eso sí­, si efectúas este disparo
puede tardar en llegar. El disparo primario, cuerpo a cuerpo.
[Tutorial]Juega con ping alto Amepes
Escopeta:
La segunda mejor elección. Aunque es solo recomendable en espacios cerrados, no notarás ninguna ralentización. Úsala a quemarropa, es lo mejor.
[Tutorial]Juega con ping alto Escopeta
Magnum:
Para mí­, la mejor que puedes usar durante la partida. Normalmente, de un tiro, matas a tu oponente. En cuanta nazcas ve a por ella.
[Tutorial]Juega con ping alto Magnum
3: Consejos generales:
- Tu ping puede variar según en que servidor te conectes. Lo mejor es añadir a favoritos aquellos que te den más bajo.
No te desesperes si tus primeras partidas acaban en derrota. Lo normal
es que con una conexión baja no mates muchos, pero cuando lleves mucho
entrenamiento, que se preparen.
- No cojas barriles explosivos con
el manipulador. Si te disparan mientras lo llevas, estás muerto. Lo
mejor es esperar a que alguien pase cerca de el para reventarle.
Dispara a los que lo sostengas con el manipulador, no desaproveches esa
ocasión.
- El disparo secundario del rifle de pulsos es magní­fico. Utilí­zalo en lugares cerrados para conseguir más muertes.
El secreto está en la mágnum. Siempre que tengas oportunidad de
cogerla, aprovecha. Cuidado cuando cargues, tarda unos dos segundos.
- No uses las armas poco recomendables a no ser que el objetivo esté totalmente quito, algo que pocas veces sucederá.
- No pared de moverte en zigzag. Si además activas la carrera, será muy difí­cil darte.
4: Pantallas:
[Tutorial]Juega con ping alto Ejemplo1
[Tutorial]Juega con ping alto Ejemplo2
[Tutorial]Juega con ping alto Ejemplo3
pepinsmotins :: Fuera Motor :: Counter Strike-
