 Manual como encarar un carter
MensajeTema: Manual como encarar un carter   Mar Mar 03, 2009 2:53 am
Buenas, voy a explicar en este manual como es encarar un motor paso a
paso lo mas sencillo que pueda y fácilmente. Parece mas difícil de lo
que es y en verdad es muy sencillo y para que os animé️is a encarar
vuestros motores.
Materiales
1) Motor o carter a trabajar
2) Cilindro a montar y dejar el motor preparado y ajustado ( en este caso es un Prorace2)
3) lijas medias y finas ( pasta de pulir si quereis para el pulimiento de carteres )
4) Dremel
5) Lima ( no para encarar sino para terminar detalles )
6) Junta de la base del cilindro
7) 2 tuercas para los espárragos ( creo que son del numero 5 )
Cool Rotulador permanente tipo edding negro
Objetivo de este manual
Cuando
vamos a encarar un motor a un cilindro ( normalmente se realiza en
cilindros de 70cc porque son los que potencian nuestro motor y para los
que merece la pena realizar este trabajo ya que en un 49cc no merece
apenas la pena, y sobretodo lo mas importante en los cilindros de 70cc
de alta gama los transfers vienen distintos al carter por lo tanto la
mezcla no entra igual de bien que en un 49cc de serie por ejemplo)
Y esto que significa ? pues significa ajustar el carter la salida de la
mezcla para que entre directamente al transfer del cilindro y tenga
mejor respuesta ( fisicamente en aceleración y respuesta de gas )
Proceso de encarar
Una vez tenemos el carter limpito y separado los dos ( carter largo y semicarter ) vamos a proceder a encarar directamente.
Existen
varios mé️todos para encarar pero yo voy a utilizar el de toda la vida
de las juntas puesto que yo lo veo mucho mas fácil y sencillo.
-Empezaremos por el semicarter ( carter pequeño ) montamos los dos espárragos en el carter y los apretamos bien
-Ponemos
la junta del cilindro en el carter y ponemos dos tuercas del radio de
los espárragos y apretamos para que la junta del cilindro quede pegada
al carter
-Veremos que al montar la junta y las tuercas hay un trozo de metal que sobra
-En
la foto lo rojo es lo que sobra y hay que quitar, eso es del motor,
marcamos lo rojo con el edding en negro para comer o quitarlo
- Con esta fresa de comer metales que viene con la dremel que muestro a continuación hay que comer todo lo rojo de la foto.
- Una vez que hallamos terminado el semicarter vamos con el segundo y repetimos la faena desde el primer proceso de encarar,
-Una vez que hallamos terminado los dos carteres el resultado sera mas o menos asi
-Para que veais el resultado mejor y lo que se come os lo marco a continuación:
-Tampoco
os paseis comiendo porque sino el motor se quedara con una relaccion de
compresión baja y parecerá que se queda muerto en bajos y medios.
-Solo hay que comer lo que sobra no mas.
-Una
vez esto vamos a dejar los carteres lo mas uniformes y pulidos y lisos
que podamos, no es tampoco dejar los carteres a espejo pero no dejarlos
rugoso ya que sino la mezcla se acumula en esos escalones y no es nada
bueno desperdiciar mezcla ni potencia.
- Empezamos a darle
con la lija de grado medio tanto por la zona de rodamientos como por la
entrada del cilindro que quede todo lo uniforme que se pueda e ir
quitando los trozos mas agresivos que queden.
Aquí empezando con los carteres:
este es el semicarter
-Solo me queda decir que paseis la lija fina por todos lados y limpieis muy bien todo de aluminio y polvo de los carteres
OJO:
limpiad muy muy bien el agujero de lubricación ya que casi siempre es
un sitio donde abunda la mierda y el aluminio despué️s de trabajar los
carteres y se acumula, limpiad con gasolina y si teneis compresor darle
con aire y gasolina.
y bueno este es el fin del manual, espero
que os haya quedado un poco mas claro como se encarar y se preparan un
poco los carteres en un minarelli horizontal.
Fuente Rc scooter.
» El mejor extractor: el ordeño manual
» busco manual de chef 2000 turbo inteligente
» MANUAL DE FIAT BARCHETTA (LIBRO DE EMPLEO Y CUIDADO)
» COMO CULTIVAR DAPHNIA(PULGA DE AGUA)
» Manual adquisición billetes RENFE por miembros de CNP
