 Manual basico de carburacion
MensajeTema: Manual basico de carburacion   Dom Mar 01, 2009 4:20 am
Para empezar deciros que no os voy a explicar ni como funciona ni de
que sirve un carburador simplemente os voy a explicar como yo se y he
aprendido a carburar altos, bajos y medios.
Primero antes de nada enseñaros un carburador con sus respectivas partes creo que están bien explicadas:
Empezamos con la carburación:
Carburar
una moto depende de muchos factores como por ejemplo: la moto al ir a
fondo se te ahoga (sobra o falta gasolina), arrancar la moto y acelerar
(ya sea en frío o en caliente) al máximo y te ratee (necesita
carburar bajos)…etc.
Así que explicare todo , es decir, primero bajos, despué️s medios y por ultimo y no mas importante altos.
Bajos:
Es muy fácil y sencillo yo creo que lo mas sencillo de una
carburación, simplemente es jugar con el tornillo del aire y el
relentí simple y yanamente.
Medios: simplemente es poner la
situación de la aguja (la aguja se encuentra dentro de la parte
señalizada de la foto) mas arriba, en el medio, o mas abajo,
dependiendo del gusto de cada uno ( de eso ya os daré️is cuenta cuando
lo toqué️is)
Altos: Abriendo la cuba (señalizada en la foto)
abra 3 tornillos uno de ellos (el mas grande de los 3) es el chiclé️ de
altas ese tornillo es el que tené️is que sustituir por un nuevo de mas
numero de chiclé️ o de menos dependiendo de si queré️is que entre mas o
menos gasolina (y para los mas avanzados en este tema) tambié️n si
quereis subir (solo subir) de chiclé️ podé️is subirlo con un escaliador.
Deciros que sabré️is como y cuando carburar cuando miré️is la bujía.
Os pongo distintas fotos de distintas bujías:
A
esta le falta gasolina: por tanto hay que carburar altos, bajos y
medios (bajos y medios no aria falta si al cambiar el chiclé️ no
cambiase ninguno de los dos anteriores regímenes mencionados).
Esta
está muy gorda es decir le sobra gasolina: hay que bajar chicle unica
y exclusivamente ya que normalmente no afecta a los bajos y a los
medios.
E esta está regular pero bueno se podría decir que esta bien carburada la moto en este caso.
Fuente Rc scooter
Chicles recomendados x chave:
21 = 105 - 115
24 = 110 - 120
28 = 120 - 140
30 = 125 - 145
la aguja de la campana:
normalmente ai q subir el clip(bajar la aguja) ya que les metemos carburadores mas grandes de lo q necesita nuestro motor
si os ratea muxo la moto subidle el clip arriba del todo
tonillo del aire:
De media vuelta a 2 vueltas
cuanto mas cerrado este menos aire pasa, cuanto mas abierto este mas aire pasa
desde el tornillo del aire se equilibra la mezcla de aire y gasolina
es
muy importante las vueltas del aire, por eso podeis gripar... si le
meteis solo gasolina y nada de aire ira fatal ahogandose y tal... si le
meteis poca gasolina y muxo aire os va a durar una recta el cilindro...
es
importante asegurarse de que todo esta bien cojido y no le entra nada
de aire por ningún lado ya que si entra algo de aire varia mucho la
carburacion
Nota: son MIS consejos, me puedo equivocar, que
cada uno aga lo q le salga la polla solo ago esto pa exar una mano ya q
siempre preguntais de carburar...
» (#Formacion) Manual Básico de procedimientos de defensa personal Policial (#Cnp)
» (#Manual) básico de transportes para Policía Local
» Manual Basico de control en carretera de transporte de animales
» Bomba manual eficiente
» busco manual de chef 2000 turbo inteligente
