 MANUAL completo AM6!!!
MANUAL completo AM6!!! Empty
MensajeTema: MANUAL completo AM6!!!   MANUAL completo AM6!!! Icon_minitimeDom Mar 01, 2009 3:36 am
como abrir un motor minarelli am6, su despiece y de como cerrarlo.
lo que llevaba puesto el motor antes de tocarlo: cilindro gilardoni, ciguenyal de serie, 28 KRP, filtro malossi,
embragues TJT, encendido y toda la caja de cambios y selector de serie.
1o->SACAR EL MOTOR DEL CHASIS
Estos pasos los voy a explicar
como si el motor estuviese totalmente de serie, es decir, con la bomba
de aceite por separado, cable de starter, etc.
-Hay que quitar
los plásticos, subchasis delantero, radiadores, depósito,
etc., para que no nos moleste (dependiendo de cada moto)
-Desmontar el tubo de escape (supongo que todos sabré️is)
-Sacar
el agua refrigerante, para esto hay que coger un recipiente y una allen
de 5 para desentornillar el tornillo inferior de la bomba del agua (el
soporte donde va el manguito del refrigerante al motor). OJO que cuando
quitemos el tapón del radiador sale muy fuerte.
-Desentornillar
los tornillos del cable de gas que van al carburador para poder sacar
el carburador, lo mismo pero con el del starter, luego aflojamos la
tobera de admisión y sacamos el carburador, no sin antes haber
sacado el filtro.
-quitar la tapita de la bomba de aceite con una
allen de 4 y quitar el cable, luego obstruir el macarrón
más gordo y sacar los dos macarrones
-Quitar el sejer de el
piño de ataque, despué️s de quitar la tapa de este, y ya
de paso, la del plato magné️tico, quitamos el piño junto
con la cadena.
-Desentornillamos con una allen de 5 el tornillo de
la tobera de la derecha de abajo para quitar el terminal de la funda de
embrague. Luego quitamos el cable del embrague de la leva.
-Con un
destornillador de estrella, quitaos el tornillito que hay debajo de el
eje de la pata de cambios y quitamos el cable que va
ahí­ (que sirve para marcar el punto muerto)
-quitar los dos manguitos del refrigerante del motor.
-Desconectamos
los 3 cables que vienen del encendido por la parte de la bobina y el
amarillo que tambié️n viene del encendido (luces), luego cortamos
las bridas de sujeción de los cables.
-Quitamos los tres ejes de sujecion del motor al chasis y separamos el motor del chasis.
vez tengamos el motor fuera, debemos taponar con un papel los agujeros
de admisión, escape y los dos de refrigerante para limpiar TODO
el motor con gasolina para poder trabajar bien. A continuación,
ponemos todas las herramientas al sitio y limpiamos el banco de trabajo.
Luego amarramos el motor al gato de mesa de forma que nos quede asÃ️­: xD
MANUAL completo AM6!!! 2397387620103736549S600x600Q85
->ABRIR EL MOTOR
Primero
tenemos que vaciar el aceite de motor, con una llave de 13 sacamos le
tornillo de debajo del motor (tornillo de vaciado).
Luego con una allen 5 sacamos los 8 tornillos de la tapa de los embragues y retiramos la tapa:
MANUAL completo AM6!!! 2204451730103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2877423250103736549S600x600Q85
Lo
siguiente es quitar los 4 tornillos de los muelles de los embragues (si
no salen podemos amordazarlos con unos alicates de
presiÃ️³n para desentornillarlos):
MANUAL completo AM6!!! 2050975220103736549S600x600Q85
Quitamos la primera pieza:
MANUAL completo AM6!!! 2757308500103736549S600x600Q85
Luego sacamos los embragues y los separadores:
MANUAL completo AM6!!! 2807311700103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2433033450103736549S600x600Q85
A continuaciÃ️³n sacamos la varilla corta (la que tiene el terminal para empujar los embragues):
MANUAL completo AM6!!! 2796846780103736549S600x600Q85
Sacamos la bolita, con mucho OJO que no se nos caiga y se pierda:
MANUAL completo AM6!!! 2843226900103736549S600x600Q85
Y luego la varilla mÃ️¡s larga:
MANUAL completo AM6!!! 2909866730103736549S600x600Q85
El siguiente paso es desdoblar la 1a arandela con la ayuda de unos alicates y un destornillador plano:
MensajeTema: Re: MANUAL completo AM6!!!   MANUAL completo AM6!!! Icon_minitimeDom Mar 01, 2009 3:36 am
MANUAL completo AM6!!! 2396324600103736549S600x600Q85
Luego
desenroscamos la tuerca del eje, como el eje gira, la
tÃ️­pica herramienta casera que se suele hacer es soldar
una varilla o un eje viejo a un separador de embragues que no usemos
para bloquear el giro del eje, sino disponemos de dicha herramienta lo
podemos bloquear con un papel cogiÃ️©️ndolo muy fuerte
(la segunda soluciÃ️³n serÃ️¡ posible si
disponemos de una pistola de impacto, si lo vamos a hacer con llave
fija, tiene que ser la primera opciÃ️³n):
MANUAL completo AM6!!! 2880446390103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2482644840103736549S600x600Q85
Cuando ya hayamos sacado la tuerca, quitamos la base de los separadores de embrague:
MANUAL completo AM6!!! 2209576690103736549S600x600Q85
Luego la 2a arandela, la mÃ️¡s gruesa:
MANUAL completo AM6!!! 2238920510103736549S600x600Q85
Sacamos la maza de embrague:
MANUAL completo AM6!!! 2779785310103736549S600x600Q85
Luego la 3a arandela:
MANUAL completo AM6!!! 2163026950103736549S600x600Q85
Y
por Ã️ºltimo la 4a arandela, fotos para que
veÃ️¡is la posiciÃ️³n (con la barriga
hacia dentro del motor):
MANUAL completo AM6!!! 2808589380103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2344220270103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2196490900103736549S600x600Q85
Luego lo que podemos hacer para no perder ninguna pieza, es ponerlas todas en orden con una brida:
MANUAL completo AM6!!! 2268119930103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2755816950103736549S600x600Q85
Ahora
tenemos que desenroscar la tuerca del eje del cigueñal, para
esto, si tenemos una pistola de impacto, con poner la
bujÃ️­a para que haga compresiÃ️³n es
suficiente, pero si lo sacamos con una llave, tendremos que poner una
falsa bujÃ️­a para bloquear el pistÃ️³n,
en su defecto, un manguito de goma por la rosca de la
bují­a:
MANUAL completo AM6!!! 2328044670103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2240827590103736549S600x600Q85
A continuación, sacamos el engranaje de la transmisiÃ️³n primaria:
MANUAL completo AM6!!! 2026354940103736549S600x600Q85
Luego el engranaje del eje de balance:
MANUAL completo AM6!!! 2840653600103736549S600x600Q85
I por Ã️ºltimo la chaveta del eje de la derecha del cigÃ️¼eÃ️±al:
MANUAL completo AM6!!! 2626186830103736549S600x600Q85
Hecho esto, ya tendremos desmontada la parte derecha del motor, por lo que vamos a quitar los componentes externos del mismo:
Leva embrague con su muelle y arandela:
MANUAL completo AM6!!! 2603507390103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2484799960103736549S600x600Q85
Luego los cuatro tornillos de la tobera de admisiÃ️³n:
MANUAL completo AM6!!! 2041926950103736549S600x600Q85
Sacamos la tobera:
MANUAL completo AM6!!! 2279421700103736549S600x600Q85
La caja de lÃ️¡minas:
MANUAL completo AM6!!! 2697717160103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2326796990103736549S600x600Q85
vez hecho esto, podremos proceder a sacar el cilindro. OJO: si NO
tenemos pistola de impacto, hacer antes de esto los pasos de
mÃ️¡s delante de sacar el encendido, o por lo menos el
de quitar la tuerca (en este caso, sacaremos la tuerca del plato
magnÃ️©️tico con una llave y bloqueando el
pistÃ️³n con el mismo mÃ️©️todo que el del
eje de la derecha del cigÃ️¼eÃ️±al, el de
los engranajes).
->Quitar el cilindro:
Si aÃ️ºn tenÃ️­amos la bujÃ️­a puesta, la sacamos:
MANUAL completo AM6!!! 2406500460103736549S600x600Q85
Luego
aflojamos los espÃ️¡rragos del cilindro, OJO:
dÃ️¡ndole pequeÃ️±os giros a las tuercas,
poco a poco, y en diagonal:
MANUAL completo AM6!!! 2548639820103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2816297660103736549S600x600Q85
Con las tuercas fuera, sacamos la culata:
MANUAL completo AM6!!! 2835319450103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2363967430103736549S600x600Q85
Luego las juntas tÃ️³ricas:
MANUAL completo AM6!!! 2534803870103736549S600x600Q85
El cilindro (Gilardoni):
MANUAL completo AM6!!! 2571100590103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2494158410103736549S600x600Q85
Luego sacamos la junta de la base del cilindro:
MANUAL completo AM6!!! 2006399870103736549S600x600Q85
AquÃ️­ vemos la culata del gilardoni limpia:
MANUAL completo AM6!!! 2441400950103736549S600x600Q85
Y
lo siguiente es sacar el pistÃ️³n, para esto, cogemos
unos alicates de punta fina y sacamos los pasadores, OJO: para hacer
esto, es aconsejable poner un papel para que no se nos caiga el
separador dentro de el carter (yo no lo ago en la foto XD):
MANUAL completo AM6!!! 2583443990103736549S600x600Q85
El pasador:
MANUAL completo AM6!!! 2732316480103736549S600x600Q85
A
continuaciÃ️³n, con la ayuda de un destornillador y
apoyÃ️¡ndolo por el lado del bulÃ️³n, no
metiÃ️©️ndolo por dentro (porque aunque no traviese, al
empotrar el destornillador por dentro del bulÃ️³n,
ejercemos fuerza hacia fuera de este con el peligro de rajarlo de punta
a pinta y rajar tambiÃ️©️n el pistÃ️³n):
MANUAL completo AM6!!! 2611588370103736549S600x600Q85
Luego sacamos la jaula de agujas:
MANUAL completo AM6!!! 2395103650103736549S600x600Q85
AquÃ️­ unas fotos de las piezas:
MANUAL completo AM6!!! 2484659760103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2476766890103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2012649350103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2380025490103736549S600x600Q85
Ahora podemos quitar el segundo sejer del eje del piÃ️±o de ataque:
MANUAL completo AM6!!! 2593435050103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2612813720103736549S600x600Q85
Y
luego quitamos la tuerca del plato magnÃ️©️tico, que si
no tenÃ️©️is pistola de impacto, ya la
habrÃ️©️is quitado antes:
MANUAL completo AM6!!! 2223002950103736549S600x600Q85
Luego,
utilizando un extractor, sacamos el plato magnÃ️©️tico
(yo lo saquÃ️©️ con un martillo y destornillador, pero no
pongo fotos para no dar mal ejemplo):
MANUAL completo AM6!!! 2032862630103736549S600x600Q85
Y nos encontraremos con esto:
MANUAL completo AM6!!! 2203784950103736549S600x600Q85
Lo que hay que hacer luego, es marcar el stator y el carter para saber la posiciÃ️³n:
MANUAL completo AM6!!! 2205109980103736549S600x600Q85
Luego sacamos los tres tornillos de estrella y sacamos el stator:
MANUAL completo AM6!!! 2147415580103736549S600x600Q85
Marcamos:
MANUAL completo AM6!!! 2880337170103736549S600x600Q85
Y
sacamos los tres tornillos de allen 2,5 (estos tornillos suelen estar
muy duros, por lo que si con la allen se os pasa la cabeza,
podÃ️©️is darle unos golpes con un destornillador y un
martillo de hierro para que las vibraciones los suelten, y si no salen,
como Ã️ºltimo recurso, les hacemos una ranura con la
dremel para secarlos con destornillador plano:
MANUAL completo AM6!!! 2014550140103736549S600x600Q85
La quitamos:
MANUAL completo AM6!!! 2617912740103736549S600x600Q85
Y asÃ️­ se queda la cosa:
MANUAL completo AM6!!! 2521908730103736549S600x600Q85
Luego
con un destornillador finito quitamos la chaveta del encendido que
estÃ️¡ en el cono del
cigÃ️¼eÃ️±al:
MANUAL completo AM6!!! 2882008810103736549S600x600Q85
La chaveta:
MANUAL completo AM6!!! 2993609330103736549S600x600Q85
Luego con una allen 5, destornillamos los tornillos del carter (creo que hay once):
MANUAL completo AM6!!! 2489563440103736549S600x600Q85
vez hecho todo esto, ya tendremos el motor listo para abrir, solo nos
falta posicionarlo con los ejes del piÃ️±o de ataque,
selector y eje cigÃ️¼eÃ️±al con el cono,
hacia arriba; y poner el motor en un sitio donde en esa
posiciÃ️³n, no toquen los ejes que quedan debajo la mesa
(yo he utilizado una caja de herramientas de hierro):
MANUAL completo AM6!!! 2916875210103736549S600x600Q85
Ahora,
abrimos, dÃ️¡ndole golpecitos a los ejes que sobresalen
por arriba con un martillo de goma y cogiendo el motor por el carter
que queda arriba:
MANUAL completo AM6!!! 2617167950103736549S600x600Q85
Luego
separamos los carters con cuidado de que no se quede el eje del
selector ni el del piÃ️±o de ataque en el carter de
arriba (el cigÃ️¼eÃ️±al puede quedar en
cualquiera de los dos (a mi casi siempre en el de la izquierda):
MANUAL completo AM6!!! 2495451510103736549S600x600Q85
El carter de la izquierda con el cigÃ️¼eÃ️±al:
MANUAL completo AM6!!! 2627936320103736549S600x600Q85
Y el carter de la derecha con todos los demÃ️¡s componentes:
MANUAL completo AM6!!! 2924789280103736549S600x600Q85
OJO:
tenemos que tener cuidado al separarlos ya que nos
saldrÃ️¡ una gomita redondo tipo junta
tÃ️³rica y un casquillo (estaba situados debajo del
retÃ️©️n del eje del
cigÃ️¼eÃ️±al de la derecha):
MANUAL completo AM6!!! 2676779370103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2638080350103736549S600x600Q85
->Ahora vamos a sacar los componentes restantes, caja de cambios, etc:
Primero las arandelas, empezando por la del eje del piÃ️±o de ataque:
MANUAL completo AM6!!! 2013024820103736549S600x600Q85
Luego la del barril:
MANUAL completo AM6!!! 2931464310103736549S600x600Q85
Por Ã️ºltimo la del eje del selector:
MANUAL completo AM6!!! 2726300850103736549S600x600Q85
Vale,
ahora fijaros en las posiciones de las levas de la caja de cambios. La
que tiene el buloncito mÃ️¡s arriba, debajo y la que
tiene el buloncito mÃ️¡s abajo, arriba, (por lo
demÃ️¡s son iguales):
MANUAL completo AM6!!! 2532066300103736549S600x600Q85
Ahora
sacamos la varilla que sujeta las dos levas de un eje de la caja de
cambios (el del piÃ️±Ã️³n de ataque):
MANUAL completo AM6!!! 2154086230103736549S600x600Q85
Sacamos la leva de arriba:
MANUAL completo AM6!!! 2484903780103736549S600x600Q85
Luego sacamos el eje del selector:
MANUAL completo AM6!!! 2604705060103736549S600x600Q85
Y la arandela que va al eje del selector por la parte de abajo:
MANUAL completo AM6!!! 2092919160103736549S600x600Q85
Luego sacamos el barril:
MANUAL completo AM6!!! 2121791640103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2762559680103736549S600x600Q85
Sacamos
la bola que hay debajo del barril (luego tambiÃ️©️n
sacaremos el muelle que hay debajo, aunque tambiÃ️©️n lo
podemos sacar ahora):
MANUAL completo AM6!!! 2708828170103736549S600x600Q85
Sacamos la leva de la parte de abajo del eje de la caja de cambios que lleva el piÃ️±o de ataque:
MANUAL completo AM6!!! 2064937450103736549S600x600Q85
Ahora sacamos los dos ejes de la caja de cambios con la tercera leva del otro eje (la de los embragues):
MANUAL completo AM6!!! 2446800540103736549S600x600Q85
Separamos le dicha leva:
MANUAL completo AM6!!! 2608866410103736549S600x600Q85
Y sacamos la arandela de debajo del eje de la caja de cambios, el eje del piÃ️±o de ataque:
MANUAL completo AM6!!! 2472919760103736549S600x600Q85
Y por Ã️ºltimo, ahora si XD, sacamos el muelle de debajo de la bola de debajo del barril (que rayada):
MANUAL completo AM6!!! 2474696170103736549S600x600Q85
Y asÃ️­ nos queda el carter:
MANUAL completo AM6!!! 2930081720103736549S600x600Q85
Todos los componentes:
MANUAL completo AM6!!! 2082247550103736549S600x600Q85
Ahora,
si vamos a cambiar el cigÃ️¼eÃ️±al (y el
viejo no lo queremos), podemos sacar el
cigÃ️¼eÃ️±al a martillazo limpio y encima
de la caja de herramientas (por ejemplo):
MANUAL completo AM6!!! 2160166350103736549S600x600Q85
El cigÃ️¼eÃ️±al de serie:
MANUAL completo AM6!!! 2563255170103736549S600x600Q85
Los carters limpios (con gasolina):
MANUAL completo AM6!!! 2411490390103736549S600x600Q85
Una pequeÃ️±a pulida (sin comer mucho material, a mi gusto):
[Imghttp://inlinethumb26.webshots.com/41753/2685415110103736549S600x600Q85.jpg[/Img]
foto del nuevo cigÃ️¼eÃ️±al, TOP c44
cerrado y con ejes de 20mm (con doble engrasador en la cabeza y
piÃ️©️ de biela):
MANUAL completo AM6!!! 2870425150103736549S600x600Q85
Todas las piezas internas del motor limpias con gasolina:
MANUAL completo AM6!!! 2211440810103736549S600x600Q85
->Y a montar.
Lo
primero es montar el cigÃ️¼eÃ️±al y sus
rodamientos, de esto no hay fotos porque estaba yo solo y me
hacÃ️­an falta las dos manos, pero bueno, el proceso es
este:
-Cogemos los carters, los rodamientos (Rodamientos: para
ejes de 17mm: 6303 y para ejes de 20mm: 6204) y el
cigÃ️¼eÃ️±al, y herramientas: -Soplete,
llave de baso de 32mm (de carraca por ejemplo) para que abarquen el
perfil exterior del rodamiento y un martillo de goma.
-Cogemos esto Ã️ºltimo y lo llevamos a un sitio donde no haya gasolina ni cualquier peligro con el soplete.
-Con
el soplete, calentamos le parte del carter donde van los rodamientos
del cigÃ️¼eÃ️±al (sin miedo, que el
carter no se funde) cuando ya creamos suficiente, ponemos el rodamiento
y nos ayudamos para meterlo con la llave de vaso de 32 y con el
martillo. Luego hacemos lo mismo con el otro carter y metemos el
cigÃ️¼eÃ️±al en un carter.
Cuando ya tengamos el cigÃ️¼eÃ️±al montado, montaremos la caja de cambios.
Primero pondremos la arandela de debajo de del eje de la caja de cambios (el eje donde va el piÃ️±o de ataque):
MensajeTema: Re: MANUAL completo AM6!!!   MANUAL completo AM6!!! Icon_minitimeDom Mar 01, 2009 3:37 am
MANUAL completo AM6!!! 2108766380103736549S600x600Q85
Luego posicionamos el otro eje de la caja de cambios junto al anterior:
MANUAL completo AM6!!! 2010474040103736549S600x600Q85
Luego ponemos la 3a leva (la del eje que solo va una) de esta forma:
MANUAL completo AM6!!! 2759402910103736549S600x600Q85
Luego
lo introducimos todo junto en sus agujeros correspondientes (para la
arandela de debajo del eje del piÃ️±o de ataque, es
mejor ponerla encima de la jaula de agujas directamente y luego pasar
el eje por la arandela y por la jaula de agujas, sino al poner la caja
de cambios boca abajo, se nos caerÃ️¡):
MANUAL completo AM6!!! 2489353190103736549S600x600Q85
AsÃ️­ tiene que quedar:
MANUAL completo AM6!!! 2036620020103736549S600x600Q85
Ponemos el muelle y la bola de debajo del barril en su sitio:
MANUAL completo AM6!!! 2260111510103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2585675660103736549S600x600Q85
Ponemos la 2a leva de la caja de cambios (la de abajo del eje del piÃ️±o de ataque):
MANUAL completo AM6!!! 2626790070103736549S600x600Q85
Luego ponemos el barril:
MANUAL completo AM6!!! 2876241820103736549S600x600Q85
Y ponemos las pestaÃ️±itas de las levas por sus carriles del barril:
MANUAL completo AM6!!! 2773038740103736549S600x600Q85
Luego
ponemos la 1a leva (la de arriba del eje del piÃ️±o de
ataque) y ponemos su pestaÃ️±ita por su correspondiente
carril del barril:
MANUAL completo AM6!!! 2975182230103736549S600x600Q85
Ahora ponemos la varilla de sujeciÃ️³n de la 1a y 2a leva:
MANUAL completo AM6!!! 2704857430103736549S600x600Q85
Luego ponemos la arandela de debajo del eje del selector, debajo del eje del selector:
MANUAL completo AM6!!! 2068862680103736549S600x600Q85
Y
introducimos el eje del selector en su hueco correspondiente (teniendo
en cuenta tambiÃ️©️n de poner las
pestaÃ️±itas del muelle en su varilla:
MANUAL completo AM6!!! 2869345220103736549S600x600Q85
Ahora ponemos la arandela de arriba del eje del piÃ️±o de ataque:
MANUAL completo AM6!!! 2852886570103736549S600x600Q85
La arandela de arriba del eje del selector:
MANUAL completo AM6!!! 2178066610103736549S600x600Q85
La arandela de arriba del barril:
MANUAL completo AM6!!! 2425341800103736549S600x600Q85
Cuando
hayamos hecho esto, ya tendremos todo montado y solo nos
faltarÃ️¡ ponerle una fina capa de pasta de junta (muy
poca, sin pasarse ni un pelo):
MANUAL completo AM6!!! 2262297830103736549S600x600Q85
Y
ponemos el otro carter con el
cigÃ️¼eÃ️±al en su
posiciÃ️³n (nos podemos ayudar con un martillo de goma
por si acaso el cigÃ️¼eÃ️±al):
MANUAL completo AM6!!! 2418534000103736549S600x600Q85
Luego le ponemos los tornillos que juntan los dos carters y ya tememos el motor cerrado.
MANUAL completo AM6!!! 2093250320103736549S600x600Q85
Ahora
hay que alinear el cigÃ️¼eÃ️±al, ya que
en la foto se aprecia que estÃ️¡ ligeramente desplazado
hacia la izquierda, por eso notaremos que va duro al girar:
MANUAL completo AM6!!! 2515686500103736549S600x600Q85
Alinear
el cigÃ️¼eÃ️±al es tan simple como darle
martillazos con un martillo de goma por el brazo de la parte que
estÃ️¡ rozando con el carter hasta dejarlo al medio:
MANUAL completo AM6!!! 2330970470103736549S600x600Q85
Cuando
estÃ️©️ centrado, notaremos que ya gira
fÃ️¡cilmente y el
cigÃ️¼eÃ️±al estarÃ️¡ al
medio:
MANUAL completo AM6!!! 2416382120103736549S600x600Q85
Ahora tenemos que montar la parte del motor de la derecha.
Empezamos
por poner el retÃ️©️n del eje del
cigÃ️¼eÃ️±al (el de la derecha), primero
lo engrasamos:
MANUAL completo AM6!!! 2560245000103736549S600x600Q85
Lo situamos en esta posiciÃ️³n, y lo metemos para dentro hasta que quede a ras:
MANUAL completo AM6!!! 2913802990103736549S600x600Q85
Luego
ponemos la gomita (tipo junta tÃ️³rica) que nos
habÃ️­a salido antes en el eje del
cigÃ️¼eÃ️±al:
MANUAL completo AM6!!! 2653324400103736549S600x600Q85
Luego el casquillo con esta posiciÃ️³n:
MANUAL completo AM6!!! 2380727020103736549S600x600Q85
Y luego la chaveta del piÃ️±o:
MANUAL completo AM6!!! 2294729040103736549S600x600Q85
Ahora ponemos el engranaje del eje de balance:
MANUAL completo AM6!!! 2145074970103736549S600x600Q85
OJO:
fijaros que tiene, en un diente, una puntita marcada, pues ese diente,
tiene que ir situado entre las dos puntitas que hay en el otro
engranaje (en el eje del de balance)
Ahora ponemos el piÃ️±o de la transmisiÃ️³n primaria:
MANUAL completo AM6!!! 2285149370103736549S600x600Q85
Un
truquillo de la vieja escuela XD: como podÃ️©️is
observar, el piÃ️±o estÃ️¡ al
revÃ️©️s, es decir, con la parte lisa sin la rebaba hacia
fuera, esto es porque asÃ️­ sale un
pelÃ️­n mÃ️¡s afuera y hace
presiÃ️³n con la tuerca evitando las famosas roturas de
chaveta. Esto SOLO serÃ️¡ necesario hacerlo si al
ponerlo en su posiciÃ️³n habitual, bien por la holgura
del centrado o bien por que la rosca del
cigÃ️¼eÃ️±al no es lo suficientemente
larga como para que la tuerca haga presiÃ️³n contra los
engranajes, los engranajes tienen holgura, entonces por eso parten la
chaveta, pues cogemos, le damos la vuelta al engranaje ancho y ponemos
la tuerca y solucionado:
MANUAL completo AM6!!! 2366972580103736549S600x600Q85
Apretamos
la tuerca (si no tenemos pistola de impacto, montamos primero el
cilindro y utilizamos el mismo truco que para desmontar):
MANUAL completo AM6!!! 2556226760103736549S600x600Q85
Ahora cogemos los componentes de los embragues que tenÃ️­amos cogidos con una brida y la cortamos:
MANUAL completo AM6!!! 2267385610103736549S600x600Q85
Ponemos la 4a arandela, con la barriga hacia dentro del motor:
MANUAL completo AM6!!! 2591109600103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2506022330103736549S600x600Q85
La masa de embrague:
MANUAL completo AM6!!! 2188570610103736549S600x600Q85
La 2a arandela:
MANUAL completo AM6!!! 2140247760103736549S600x600Q85
La base de los separadores:
MANUAL completo AM6!!! 2055901870103736549S600x600Q85
La 1a arandela:
MANUAL completo AM6!!! 2333231140103736549S600x600Q85
Y ponemos la tuerca del eje:
MANUAL completo AM6!!! 2832950980103736549S600x600Q85
Luego, utilizando la herramienta casera, apretamos la tuerca bien:
MANUAL completo AM6!!! 2494783660103736549S600x600Q85
Luego doblamos la 1a arandela para evitar que la tuerca se suelte:
MANUAL completo AM6!!! 2875932280103736549S600x600Q85
Y luego ponemos la varilla mÃ️¡s larga por dentro del eje:
MANUAL completo AM6!!! 2076750440103736549S600x600Q85
Luego la bolita, con cuidado:
MANUAL completo AM6!!! 2103284350103736549S600x600Q85
Y luego la varilla mÃ️¡s corta con el terminal para empujar los embragues:
MANUAL completo AM6!!! 2216533390103736549S600x600Q85
Ahora ponemos los embragues siguiendo este orden:
Embrague:
MANUAL completo AM6!!! 2926150100103736549S600x600Q85
Separador:
MANUAL completo AM6!!! 2988543160103736549S600x600Q85
Y asÃ️­ todos hasta que los tengamos todos puestos:
MANUAL completo AM6!!! 2811617140103736549S600x600Q85
Ahora
ponemos la pieza donde hacen la fuerza los muelles de los embragues,
OJO: fijÃ️¡ndonos en una flechita que tiene
seÃ️±alando a un agujero:
MANUAL completo AM6!!! 2662887420103736549S600x600Q85
Esta flechita tiene que seÃ️±alar al agujerito mÃ️¡s marcado:
MANUAL completo AM6!!! 2526483020103736549S600x600Q85
Y luego nos queda asÃ️­:
MANUAL completo AM6!!! 2119560640103736549S600x600Q85
A continuaciÃ️³n ponemos los muelles y los tornillos de los embragues:
MANUAL completo AM6!!! 2599330950103736549S600x600Q85
Una vez tengamos esto asÃ️­:
MANUAL completo AM6!!! 2148004810103736549S600x600Q85
El pie de biela con doble engrasador:
MANUAL completo AM6!!! 2208874580103736549S600x600Q85
Ya
podemos montar la tapa de los embragues (pongo las fotos para que se
vea en la continuidad del proceso, ya que yo no la
montÃ️©️ en ese momento porque le tenÃ️­a
que montar una tapa con pateta de arranque, que luego
pondrÃ️©️ como montarla):
MANUAL completo AM6!!! 2511844560103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2482767780103736549S600x600Q85
Y ponemos los ocho tornillos.
Lo siguiente es la caja de lÃ️¡minas, esta es la malossi vl6:
MANUAL completo AM6!!! 2027490880103736549S600x600Q85
Le
aplicamos pasta de junta por la superficie que hace contacto con el
carter y por la que hace contacto con la tobera de
admisiÃ️³n (repito, al igual que al cerrar el motor, es
una capa muy fina de pasta, no hay que pasarse):
MANUAL completo AM6!!! 2345064920103736549S600x600Q85
Y
ponemos la tobera de admisiÃ️³n y sus cuatro tornillos,
no olvidemos de poner el terminal de la funda del embrague en el
tornillo de la derecha de abajo:
MANUAL completo AM6!!! 2832752120103736549S600x600Q85
Ahora ponemos la leva del embrague con su arandela para proteger el retÃ️©️n y su muelle:
MANUAL completo AM6!!! 2701468080103736549S600x600Q85
Ponemos el sejer del eje del piÃ️±o de ataque:
MANUAL completo AM6!!! 2533039040103736549S600x600Q85
Ahora
podemos montar el retÃ️©️n del eje izquierdo del
cigÃ️¼eÃ️±al (el del encendido) de esta
posiciÃ️³n:
MANUAL completo AM6!!! 2468374240103736549S600x600Q85
Que quede a ras del carter:
MANUAL completo AM6!!! 2662811260103736549S600x600Q85
Luego ponemos la chaveta del plato magnÃ️©️tico (no se ve muy bien, pero la ponemos):
MANUAL completo AM6!!! 2896906520103736549S600x600Q85
Y
el stator del encendido (yo montÃ️©️ el encendido
leonelli, por lo que no tiene la pieza de amarre al carter ya que va
junto al stator pero si montÃ️¡is el de serie es igual
que al desmontarlo, y fijÃ️¡ndonos que coincidan la
marcas que hicimos para sacarlo):
MANUAL completo AM6!!! 2024119490103736549S600x600Q85
Lo ponemos en posiciÃ️³n para poner los tornillos:
MANUAL completo AM6!!! 2667442510103736549S600x600Q85
Y le ponemos el plato magnÃ️©️tico (haciendo coincidir su ranura con la chaveta):
MANUAL completo AM6!!! 2602236660103736549S600x600Q85
Le
ponemos la tuerca y lo apretamos (para apretarlo es mejor esperar a que
estÃ️©️ el cilindro montado y con el truco de siempre):
MANUAL completo AM6!!! 2054672640103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2272095600103736549S600x600Q85
Y
ya le podemos poner la tapa con sus cinco tornillos (si esperamos a
apretarlo despuÃ️©️s del cilindro, evidentemente, este
paso lo hacemos despuÃ️©️s):
MANUAL completo AM6!!! 2069175650103736549S600x600Q85
Podemos poner el piÃ️±o de ataque y despuÃ️©️s el sejer:
MANUAL completo AM6!!! 2742110290103736549S600x600Q85
-Ahora
voy a poner el procedimiento de cÃ️³mo montar la tapa de
embragues con pateta (como ya habÃ️­a dicho antes, lo
hago ahora porque aÃ️ºn no tenÃ️­a la
tapa con pateta):
Primero ponemos la pieza que tiene el tope del retorno junto con su muelle:
MANUAL completo AM6!!! 2816684630103736549S600x600Q85
Luego el piÃ️±o de la pateta en esta posiciÃ️³n:
MANUAL completo AM6!!! 2042633000103736549S600x600Q85
Y
ahora ponemos la tapa (La tapa la pondremos despuÃ️©️s de
poner la junta, que ahora lo pongo tambiÃ️©️n). Para
poner la tapa, podemos hacerlo aguantando la pateta hacia
atrÃ️¡s para que no toque el tornillo del carter (el
dorado de 17mm de cabeza) con el tope de la pieza (como la he hecho yo
en la foto). O tambiÃ️©️n aflojando el tornillo ya
nombrado de forma que no toque y poner la tapa tal
cuÃ️¡l y luego, cuando ya pongamos los tornillos de la
tapa, echar la pateta hacia detrÃ️¡s y apretando el
tornillo ya nombrado que es el que hace de tope):
MANUAL completo AM6!!! 2863472030103736549S600x600Q85
PerdÃ️³n
por saltarme estos dos pasos pero bueno, antes de poner la tapa ay que
ponerle la junta, yo primero le pongo pasta de junta a la parte del
carter (como siempre una finita capa):
MANUAL completo AM6!!! 2547767760103736549S600x600Q85
Y luego ya la junta de papel (es recomendable usar una junta nueva pero si se puede reciclarxD):
MANUAL completo AM6!!! 2188447690103736549S600x600Q85
Y luego ya la tapa como habÃ️­a dicho antes:
MANUAL completo AM6!!! 2899850610103736549S600x600Q85
El
porque de que solo le ponga pasta en la superficie del carter y no en
la tapa es porque si algÃ️ºn dÃ️­a la
hemos de quitar para cambiar embragues, chaveta, etc., no se rompe ya
que solo estÃ️¡ pegada a una parte y podemos utilizar la
junta mÃ️¡s veces (siempre que no se rompa):
Bueno, luego ponemos los ocho tornillos de la tapa de embragues:
MANUAL completo AM6!!! 2373039870103736549S600x600Q85
Ahora
podemos poner ya el aceite de motor, en minarelli am6 son 750ml (antes
de seto, comprobad que el tornillo de vaciado de aceite
estÃ️©️ bien cerrado):
MANUAL completo AM6!!! 2470314490103736549S600x600Q85
Y ponemos el tapÃ️³n de llenado (el tornillo de plÃ️¡stico):
MANUAL completo AM6!!! 2983318070103736549S600x600Q85
vez llegado este punto, ya tenemos el motor completamente cerrado, solo
falta poner el cilindro y despuÃ️©️s de ponerlo al
chasis, el carburador. Os voy a avisar de que no tengo las fotos de
montar el cilindro, pero si las de poner el pistÃ️³n, la
prÃ️³xima vez que monte un cilindro (espero que no sea
de aquÃ️­ a mucho xD) os lo subirÃ️©️
aquÃ️­ lo antes posible.
Unas fotos del carburador PWK de 34mm:
MANUAL completo AM6!!! 2535463350103736549S600x600Q85
MANUAL completo AM6!!! 2212808140103736549S600x600Q85
-Y ahora como poner el pistÃ️³n.
Lo
primero decir que tanto para montar el pistÃ️³n como
para el cilindro, yo por lo menos si y os lo aconsejo, tened a vuestro
lado un bote de aceite de mezcla, para conforme vayamos montando cada
componente, lo vayamos engrasando.
Engrasamos y ponemos la jaula de agujas:
MANUAL completo AM6!!! 2216151240103736549S600x600Q85
Presentamos el pistÃ️³n (con la flechita seÃ️±alando hacia el escape):
MANUAL completo AM6!!! 2810423970103736549S600x600Q85
Le introducimos el bulÃ️³n, con cuidado y encarÃ️¡ndolo con la jaula de agujas:
MANUAL completo AM6!!! 2415160320103736549S600x600Q85
Y luego nos podemos ayudar con un destornillador a entrarlo del todo:
MANUAL completo AM6!!! 2774946560103736549S600x600Q85
Y
luego le ponemos el pasador en la ranura del pistÃ️³n
(repito, al igual que al quitarla, es recomendable poner un papel en el
cigÃ️¼eÃ️±al por si se nos cae el
pasador, yo en la foto no lo hago pero corro el riesgo y no merece la
pena):
MANUAL completo AM6!!! 2195557940103736549S600x600Q85
DespuÃ️©️s
de esto solo nos queda montar el cilindro, pero como ya he dicho, no
tengo fotos, espero poner algunas lo mÃ️¡s pronto
posible.
Y bueno, una vez todo montado, lo ponemos en el chasis
y hacemos los pasos de arriba de sacar el motor del chasis pero al
revÃ️©️s (con lo que quedarÃ️­a, poner el
motor al chasis, jajaja), y no os olvidÃ️©️is de ponerle
el agua refrigerante!
ALGUNAS LETRAS NO SALEN BIEN, PERO LAS IMAGENES SE PUEDE SEGUIR EL MANUAL PERFECTAMENTE
Fuente:50soffroad
» Manual para pasar la itv
» Manual basico de carburacion
» Manual sangrado de frenos
» Manual como renovar un escape oxidado
» ManUaL pAra hacEr pEgAtinAs
